Datasheet Texas Instruments CD74ACT32E — Даташит
СерияCD74ACT32
МодельCD74ACT32E
Четырехвходовые логические элементы ИЛИ 14-PDIP от -55 до 125
CD54ACT32, CD74ACT32 datasheet
PDF, 970 Кб, Файл опубликован: 20 мар 2003
36 предложений от 27 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
CD74ACT32M96
9.62 ₽
CD74ACT32E
15 ₽
CD74ACT32EX
Harris
48 ₽
LifeElectronics
CD74ACT32E
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74ACT32E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT32E
