Datasheet Texas Instruments LP38690DT-3.3/NOPB — Даташит
Серия | LP38690 |
Модель | LP38690DT-3.3/NOPB |
Стабильные линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения 1 А и керамическими выходными конденсаторами 3-TO-252 от -40 до 125
LP38690, LP38692 1-A Low Dropout CMOS Linear Regulators Stable with Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 3 дек 2015
Купить LP38690DT-3.3/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 278 ₽ 37 предложений от 18 поставщиков Voltage Regulator IC; Voltage Regulator Type:Fixed Positive LDO Linear; Input Voltage Primary Max:10V; Output Voltage Max:3.3V; Output Current Max:1000mA; Dropout Voltage,... | |||
LP38690DT-3.3/NOPB Texas Instruments | 57 ₽ | ||
LP38690DT-3.3/NOPB National Semiconductor | 81 ₽ | ||
LP38690DT-3.3/NOPB Texas Instruments | 166 ₽ | ||
LP38690DT-3.3/NOPB Texas Instruments | от 278 ₽ |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | NDP | NDP |
Industry STD Term | TO-252 | TO-252 |
JEDEC Code | R-MSFM-L | R-MSFM-L |
Package QTY | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | LP38690 | DT-3.3 |
Width (мм) | 6.1 | 6.1 |
Length (мм) | 6.58 | 6.58 |
Thickness (мм) | 2.3 | 2.3 |
Pitch (мм) | 4.57 | 4.57 |
Max Height (мм) | 2.55 | 2.55 |
Точность | 2 % |
Fixed Output Options | 1.8,2.5,3.3,5 В |
Iout(Max) | 1 A |
Iq(Typ) | 0.055 мА |
Noise | 80 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 50 дБ |
Package Group | TO-252 |
Package Size: mm2:W x L | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection |
Thermal Resistance ОёJA | 51 В°C/W |
Vdo(Typ) | 450 мВ |
Vin(Max) | 10 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 1.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMG1205HBEVM
LMG1205 GaN Power Stage Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMG5200EVM-02
LMG5200 GaN Power Stage Evaluation Module
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
Серия: LP38690 (20)
- LP38690DT-1.8/NOPB LP38690DT-2.5/NOPB LP38690DT-3.3 LP38690DT-3.3/NOPB LP38690DT-5.0 LP38690DT-5.0/NOPB LP38690DTX-1.8/NOPB LP38690DTX-2.5/NOPB LP38690DTX-3.3 LP38690DTX-3.3/NOPB LP38690DTX-5.0/NOPB LP38690SD-1.8 LP38690SD-1.8/NOPB LP38690SD-2.5 LP38690SD-2.5/NOPB LP38690SD-3.3/NOPB LP38690SD-5.0/NOPB LP38690SDX-2.5/NOPB LP38690SDX-3.3/NOPB LP38690SDX-5.0/NOPB
LP38690DT3.3/NOPB, LP38690DT 3.3/NOPB
