Datasheet Texas Instruments OPA211AIDRGT — Даташит
Серия | OPA211 |
Модель | OPA211AIDRGT |
Маломощный прецизионный операционный усилитель с шумом 1,1 нВ/rtГц 8-SON от -40 до 125
OPA2x11 1.1-nv/в€љHz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 июн 2016
![]() 40 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA211AIDRGT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 80MHz, 27V/µs, 4.5V to 36V, SON, 8Pins | |||
OPA211AIDRGT | 2.15 ₽ | ||
OPA211AIDRGT Texas Instruments | от 188 ₽ | ||
OPA211AIDRGT-AU Texas Instruments | по запросу | ||
OPA211AIDRGT | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DRG |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | OBDQ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .73 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 110 дБ |
CMRR(Typ) | 120 дБ |
GBW(Typ) | 45 МГц |
Input Bias Current(Max) | 125000 pA |
Iq per channel(Max) | 4.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 3.6 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.15 uV/C |
Output Current(Typ) | 30 мА |
Package Group | SON |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (SON) PKG |
Rail-to-Rail | Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 27 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 1.1 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.05 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DDC2256AEVM
DDC2256A Evaluation Module for 256-channel Current-input Analog-to-digital Converter
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1B
DEM-OPA-SO-1B
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
- Operational amplifier gain stability, Part 2: DC gain-error analysisPDF, 167 Кб, Файл опубликован: 6 май 2010
- Operational amplifier gain stability, Part 3: AC gain-error analysisPDF, 167 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2010
- OPA211, OPA211A, OP2211, OPA2211A EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2012
- Using infinite-gain, MFB filter topology in fully differential active filtersPDF, 571 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- 3Q 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 11 авг 2010
- Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltagePDF, 488 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2017
- Q3 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- 2Q 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 6 май 2010
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA211 (16)
