Datasheet Texas Instruments TLV1543IDBLE — Даташит
Серия | TLV1543 |
Модель | TLV1543IDBLE |
10-разрядный АЦП, 200 тыс.
3.3-V 10-Bit A-to-D Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 16 янв 2004
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) High Speed A/D | |||
TLV1543IDBLE | по запросу | ||
TLV1543IDBLE Texas Instruments | по запросу |
импульсов в секунду, сер. Выход, встроенные режимы самотестирования, встроенный S&H, совместимость контактов. с TLC1543, 11 гл. 20-ССОП
Pin | 20 |
Package Type | DB |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 3 |
Approx. Price (US$) | 2.52 | 1ku |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max)(V) | 5.5 |
Digital Supply(Min)(V) | 3 |
INL(Max)(+/-LSB) | 1 |
Input Range(Max)(V) | 5.5 |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Serial SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) |
Power Consumption(Typ)(mW) | 2.64 |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Resolution(Bits) | 10 |
Sample Rate (max)(SPS) | 38kSPS |
RoHS | Не совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1543 (21)
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
