Datasheet Texas Instruments TLC0838IPWRG4 — Даташит
Серия | TLC0838 |
Модель | TLC0838IPWRG4 |
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 20 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 775 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2000
Купить TLC0838IPWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 148 до 662 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков 8Bit, 20KSPS ADC Serial Out, uProcessor Periph./Standalone, Rem. Op w/Ser. Data Link, Mux option 20-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
TLC0838IPWRG4 Texas Instruments | 148 ₽ | ||
TLC0838IPWRG4 Texas Instruments | 281 ₽ | ||
TLC0838IPWRG4 Texas Instruments | 299 ₽ | ||
TLC0838IPWRG4 Texas Instruments | по запросу |
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, рем. Оп с сер. Канал передачи данных, опция мультиплексора 20-TSSOP от -40 до 85
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLC0838I |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 31kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.02 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC0838 (18)
