Datasheet Texas Instruments TLC0820AIDWR — Даташит
Серия | TLC0820A |
Модель | TLC0820AIDWR |
8-битный АЦП с параллельным выходом, 392 тыс.
Adv LinCMOS High-Speed 8-Bit A-to-D Converters Using Modified Flash Techniques datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 1994
![]() 23 предложений от 15 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, ADC Single Flash 392KSPS 8Bit Parallel 20Pin SOIC T/R | |||
TLC0820AIDWR Texas Instruments | 158 ₽ | ||
TLC0820AIDWR Texas Instruments | 256 ₽ | ||
TLC0820AIDWR Texas Instruments | от 697 ₽ | ||
TLC0820AIDWR | 16 611 ₽ |
операций в секунду, периферийный микропроцессор, встроенное отслеживание и удержание, одноканальный 20-SOIC
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLC0820AI |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 8 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 8 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 8 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 37.5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 400kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.392 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC0820A (16)
