Datasheet Texas Instruments THS4052CDRG4 — Даташит
Серия | THS4052 |
Модель | THS4052CDRG4 |
Недорогой усилитель с обратной связью по напряжению, 70 МГц, двойной 8-SOIC, от 0 до 70
70-MHz High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 авг 2008
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Dual Volt Fdbk ±16.5V/33V 8Pin SOIC T/R | |||
THS4052CDRG4 Texas Instruments | 118 ₽ | ||
THS4052CDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4052C |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 82 dBc |
3rd Harmonic | 82 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 70 МГц |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 100 дБ |
GBW(Typ) | 70 МГц |
Input Bias Current(Max) | 6000000 pA |
Iq per channel(Max) | 10.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 8.5 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 240 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 14 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 14 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4052EVM
THS4052 High Speed Amplifier Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4052 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
