Datasheet Texas Instruments TLV2785IPWRG4 — Даташит
СерияTLV2785
МодельTLV2785IPWRG4
Четырехканальный усилитель RRIO 1,8 В, 8 МГц с отключением 16-TSSOP от -40 до 125
Family of 1.8 V Hi-Speed Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 янв 2005
Микросхема Операционный усилитель, Quad 1.8V RRIO, 8MHz Amplifier with Shutdown 16-TSSOP -40℃ to 125℃
TLV2785IPWRG4
145 ₽
TLV2785IPWRG4
188 ₽
T-electron
TLV2785IPWRG4
198 ₽
TLV2785IPWRG4
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка2785I
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)8 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.77 мА
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2785IPWRG4
