Datasheet Texas Instruments TLV2221IDBVRG4 — Даташит
СерияTLV2221
МодельTLV2221IDBVRG4
Одиночный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail uPower 5-SOT-23 от -40 до 85
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 750 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 фев 1997
Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Single GP R-R O/P ±5V/10V 5Pin SOT-23 T/R
TLV2221IDBVRG4
29 ₽
727GS
TLV2221IDBVRG4
от 33 ₽
T-electron
TLV2221IDBVRG4
51 ₽
TLV2221IDBVRG4
828 ₽
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVADI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.51 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.075 мА
Iq per channel(Typ)0.055 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.18 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2221IDBVRG4
