Datasheet Texas Instruments LMC6484IMX — Даташит
Серия | LMC6484 |
Модель | LMC6484IMX |
Операционный усилитель с сверхнизким током смещения, прецизионный КМОП-канальный входной и выходной операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 85
LMC6484 CMOS Quad Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2015
![]() 72 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMC6484IMX/NOPB Texas Instruments | от 31 ₽ | ||
LMC6484IMX/NOPB Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMC6484IMX Texas Instruments | по запросу | ||
LMC6484IMX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LMC6484IM |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMC6484IMX/NOPB |
Replacement Code | S |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 65 дБ |
CMRR(Typ) | 82 дБ |
GBW(Typ) | 1.5 МГц |
Input Bias Current(Max) | 2 pA |
Iq per channel(Max) | 0.7 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.5 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
Output Current(Typ) | 30 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.3 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 37 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.75 мВ |
RoHS | See ti.com |
- AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
Серия: LMC6484 (10)
