Datasheet Texas Instruments THS4222DR — Даташит
СерияTHS4222
МодельTHS4222DR
Высокоскоростной Rail-to-Rail выход с низкими искажениями 8-SOIC от -40 до 85
Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 янв 2004
23 предложений от 13 поставщиков
LIXINC Electronics
THS4222DR
110 ₽
THS4222DR
124 ₽
LifeElectronics
THS4222DR
THS4222DR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка4222
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic92 dBc
3rd Harmonic96 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl230 МГц
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)230 МГц
Input Bias Current(Max)3000000 pA
Iq per channel(Max)18 мА
Iq per channel(Typ)14 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)20 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)990 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)13 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)13 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4222EVM
    THS4222 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4221EVM
    THS4221 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4226EVM
    THS4226 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4222DR
