Datasheet Texas Instruments TMP411ADGKT — Даташит
СерияTMP411
МодельTMP411ADGKT
Выносной и локальный датчик температуры с коэффициентом N и коррекцией серии R в MSOP-8 8-VSSOP от -40 до 125
TMP411 В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor With N-Factor and Series Resistance Correction datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 дек 2016
32 предложений от 13 поставщиков
Сенсоры, Датчики Тепловые датчики — с аналоговым и цифровым выходом
LIXINC Electronics
TMP411ADGKT
от 61 ₽
T-electron
TMP411ADGKT
64 ₽
TMP411ADGKT
Allelco
TMP411ADGKT
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка411A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)2.5 +/- C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Remote Channel1
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy-40 to 150 C
Remote Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max)12 bits
Special FeaturesProgrammable Alert,Shutdown
Supply Current(Typ)400 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 19 янв 2017
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP411ADGKT
