Datasheet Texas Instruments TLC5618AQDR — Даташит
Серия | TLC5618A |
Модель | TLC5618AQDR |
12-разрядный двойной ЦАП, 2,5 мкс, последовательный вход, программируемое время установления, одновременное обновление, малое энергопотребление, 8-SOIC от -40 до 125
Programmable Dual 12-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 861 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 23 апр 2001
![]() 16 предложений от 14 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, 12Bit, 2.5us Dual DAC, Serial Input, Pgrmable Settling Time, Simultaneous Update, Low Power 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
TLC5618AQDR Texas Instruments | от 21 ₽ | ||
TLC5618AQDR Texas Instruments | 67 ₽ | ||
TLC5618AQDR Texas Instruments | по запросу | ||
TLC5618AQDR | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 4.40 | 1ku |
Архитектура | String |
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 5 |
DAC: Channels | 2 |
Gain Error(Max)(%FSR) | 0.29 |
INL(Max)(+/-LSB) | 4 |
Interface | SPI |
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC) | N/A |
Offset Error(Max)(%) | N/A |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 |
Output Range Max.(mA) | 5.1 |
Тип выхода | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
Power Consumption(Typ)(mW) | 3 |
Priority | 1 |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Ext |
Resolution(Bits) | 12 |
Sample / Update Rate(MSPS) | 0.075 |
Settling Time(Вµs) | 2.5 |
Special Features | N/A |
Zero Code Error(Typ)(mV) | 12 |
RoHS | Не совместим |
- Interfacing the TLC5618A Digital-to-Analog Converter to the TMS320C203 DSPPDF, 107 Кб, Файл опубликован: 11 май 1998
This application report describes the hardware and software needed to interface the TLC5618A dual 12-bit digital-to-analog converter (DAC) to the TMS320C203 digital signal processor (DSP). The solution presented provides the bridge between the system digital signals and the analog signal processing. The software organization and flow chart are presented with the software listing.
Серия: TLC5618A (10)
- Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
