Datasheet Texas Instruments TPS75105YFFR — Даташит
Серия | TPS75105 |
Модель | TPS75105YFFR |
Двухрядный светодиодный драйвер с низким падением напряжения и ШИМ-регулированием яркости 9-DSBGA от -40 до 85
TPS7510x Low Dropout, Two-Bank LED Driver With PWM Brightness Control datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 18 ноя 2016
![]() 26 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
TPS75105YFFR Texas Instruments | 18 ₽ | ||
TPS75105YFFR Texas Instruments | 38 ₽ | ||
TPS75105YFFR Texas Instruments | от 47 ₽ | ||
TPS75105YFFR Texas Instruments | 116 ₽ |
Pin | 9 |
Package Type | YFF |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | FE |
Width (мм) | 1.4 |
Length (мм) | 1.4 |
Thickness (мм) | .425 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .625 |
Mechanical Data | Скачать |
Количество каналов | 4 |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
LED | 2 x 2 |
LED Current Per Channel | 25 мА |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
Peak Efficiency | 87 % |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ) | 0.1 uA |
Special Features | Enable/Shutdown,PWM Control,Thermal Shutdown |
Topology | LDO |
Тип | Linear |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 3.6 В |
Vout(Min) | 0.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS75105DSKEVM-529
TPS75105DSKEVM-529 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS75105EVM-174
TPS75105EVM-174 Evaluation Module
- Driving a WLED does not always require 4 VPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
- Linear Matched Independent Current Source vs Traditional WLED Driver SolutionsPDF, 79 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2007
Integrating white LED process advancements with innovative power-saving schemes (such as ambient light-controlled dimming), WLED solutions can be implemented for a wider variety of applications much more efficiently than at any time in the past. Most available WLED driver solutions still incorporate voltage boost driver solutions; however, along with a wider variety of WLED applications and techno - LDO white-LED driver TPS7510x provides incredibly small solution sizePDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
- Q4 2007 Issue Analog Applications Journal (Rev. A)PDF, 316 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2007
Серия: TPS75105 (4)
- TPS75105DSKR TPS75105DSKT TPS75105YFFR TPS75105YFFT
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
