Datasheet Texas Instruments LMR10515YMFX/NOPB — Даташит
СерияLMR10515
МодельLMR10515YMFX/NOPB
Понижающий стабилизатор напряжения 5,5 В, 1,5 А в SOT-23 и LLP 5-SOT-23 от -40 до 125 В.
LMR10515 SIMPLE SWITCHER 5.5Vin, 1.5A Step-Dwn Vltg Reg in SOT-23 & LLP datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 4 апр 2013
31 предложений от 13 поставщиков
LMR10515YMFX/NOPB
32 ₽
LMR10515YMFX/NOPB
56 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMR10515YMFX/NOPB
от 126 ₽
LMR10515YMFX/NOPB
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаSJ1B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)94 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)3.3 мА
Package GroupSOT-23
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)3000 kHz
Switching Frequency(Min)1600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)4.5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR10515YSDDEMO
    LMR10515 Small Footprint LLP Buck Regulator 3 MHz 1.5A Demo Board
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Absolute Maximum Ratings for Soldering (Rev. D)
    PDF, 52 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 9 июн 2016
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR10515YMFX/NOPB
