Datasheet Texas Instruments TLV431BQDBVTG4 — Даташит
СерияTLV431B
МодельTLV431BQDBVTG4
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 5-SOT-23 от -40 до 125 В.
Datasheet TLV431, TLV431A, TLV431B
PDF, 2.2 Мб, Версия: X, Файл опубликован: 1 май 2018, Страниц: 55
TLV431x Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 1.24V to 6V 15mA 5Pin SOT-23 T/R
T-electron
TLV431BQDBVTG4
43 ₽
TLV431BQDBVTG4
46 ₽
TLV431BQDBVTG4
134 ₽
TLV431BQDBVTG4
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаY3HU
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Initial Accuracy(Max)0.5 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation55 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)138 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)46 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)6 В
VO Adj(Min)1.24 В
  • Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B)
    PDF, 129 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 сен 2011
    This application report explains how to use the TPS61200 in combination with a single solar cell to charge a battery or storage device. A characteristic of solar cells is the internal resistance that can vary from less than 10 Ω up to more than 100 Ω. Therefore it is important to control the load placed on the solar cell to ensure a reliable start-up of the application. This report describes an a
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV431BQDBVTG4
