Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments REG104GA-2.5 — Даташит
СерияREG104
МодельREG104GA-2.5
1А, малошумящий регулятор с малым падением напряжения 6-SOT-223
DMOS 1A Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 сен 2005
28 предложений от 21 поставщиков
Single Channel LDO Single Output LDO, 1A, Fixed(2.5V), Low Noise, Fast Transient Response LDO Regulator Pos 2.5V 1A 6Pin(5+Tab) SOT-223 Tube...
REG104GA-2.5/2K5
101 ₽
REG104GA-2.5/2K5
174 ₽
REG104GA-2.5/2K5
325 ₽
Элитан
REG104GA-2.5
806 ₽
Pin6
Package TypeDCQ
Industry STD TermSOT-223
Package QTY78
МаркировкаR104G25
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Max Height (мм)1.8
Точность2 %
Fixed Output Options2.5,3,3.3,5 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)1.7 мА
Noise33 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA27 В°C/W
Vdo(Typ)230 мВ
Vin(Max)15 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: SN65DSI83EVM
    SN65DSI83 MIPIВ® DSI to FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
    TPS79328 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85EVM
    SN65DSI85 Dual-Channel MIPIВ® DSI to Dual-Link FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85Q1-EVM
  • Evaluation Modules & Boards: SN65DSI83Q1-EVM
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
    TPS79301 Evaluation Module
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
REG104GA2.5, REG104GA 2.5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG104GA-2.5
