Datasheet Texas Instruments ADS8508IBDWG4 — Даташит
Серия | ADS8508 |
Модель | ADS8508IBDWG4 |
12-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП с частотой 250 кГц и последовательным интерфейсом Внутренний источник опорного напряжения 2,5 В 20-SOIC от -40 до 85
12-Bit 250-KSPS Serial CMOS Sampling ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 22 сен 2005
Купить ADS8508IBDWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 727 до 1 580 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков 12Bit 250kHz CMOS Analog-to-Digital Converter w/Serial Interface 2.5V Internal eference 20-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
ADS8508IBDWG4 Texas Instruments | 727 ₽ | ||
ADS8508IBDWG4 Texas Instruments | 1 083 ₽ | ||
ADS8508IBDWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
ADS8508IBDWG4 | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ADS8508IB |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 0.45 +/-LSB |
Input Range(Max) | 10 В |
Input Range(Min) | -10 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 155 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 73 дБ |
SNR | 73 дБ |
Sample Rate (max) | 250kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.25 MSPS |
THD(Typ) | -95 дБ |
- Upgrading From ADS7808/09 to ADS8508/09 DevicesPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2007
The information contained in this document applies to current applications using the ADS7808 or ADS7809 in a surface-mount SOIC (DW) package.This document is a guide to users of the ADS7808/09 devices with regards to potential compatibility issues when upgrading to the new ADS8508 and ADS8509 series of devices. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8508 (3)
- ADS8508IBDW ADS8508IBDWG4 ADS8508IBDWR
