Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments ADS8411IBPFBR — Даташит
СерияADS8411
МодельADS8411IBPFBR
16-разрядный АЦП, 2 MSPS, параллельный выход P8/P16, внутренняя тактовая частота и внутренний опорный сигнал 48-TQFP от -40 до 85
16-Bit, 2 MSPS, Unipolar Input, Micropower Sampling Analog to Digital Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 17 дек 2004
16Bit, 2MSPS ADC with P8/P16 Parallel Output, Internal Clock & Internal Reference 48-TQFP -40℃ to 85℃
ADS8411IBPFBR
3 324 ₽
ADS8411IBPFBR
5 084 ₽
ADS8411IBPFBR
5 351 ₽
ЭИК
ADS8411IBPFBR
от 11 778 ₽
Pin4848
Package TypePFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBADS8411I
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)2.5 +/-LSB
Input Range(Max)4.1 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD85 дБ
SNR86 дБ
Sample Rate (max)2MSPS SPS
Sample Rate(Max)2 MSPS
THD(Typ)-90 дБ
  • Using ADS8411/2 (16-Bit 2MSPS SAR) as a Serial ADC
    PDF, 438 Кб, Файл опубликован: 24 май 2004
    This application report discusses how to use a parallel ADC as a serial ADC by using a low-cost CPLD. This concept is tested with a Texas Instruments ADS8411/12 (16-bit, 2 MSPS SAR ADC) and an Altera(TM) MAX 3000A CPLD. A full solution with a schematic, layout, and software for programming the CPLD is presented at the end of the report.
  • Interfacing the ADS8401/ADS8411 to TMS320C6713 DSP
    PDF, 260 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2004
    This application report presents a solution for interfacing the ADS8401 and ADS8411 16-bit, parallel interface converters to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution consists of existing hardware, specifically the ADS8411EVM, 'C6713 DSK, and 5-6K interface board. The software demonstrates how to use an EDMA ping-pong buffer and Timer1 peripherals to collect data at 2 MSPS. Discussed also are som
  • Accurately measuring ADC driving-circuit settling time (Rev. A)
    PDF, 107 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Using ADS8411 in a Multiplexed Analog Input Application (Rev. A)
    PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2006
    This application report is intended as a guide for using an analog multiplexer to multiplex several input signals to a single high-resolution, high-speed SAR analog-to-digital converter (ADC). The ADC and the multiplexer used were the ADS8411 and the TS5A3159/3359, respectively. This document discusses the important parameters of a multiplexer and defines a few important measurements for evaluatin
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: ADS8411 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8411IBPFBR
