Datasheet Texas Instruments TL750L05CP — Даташит
Серия | TL750L05 |
Модель | TL750L05CP |
LDO с одним выходом, 150 мА, фиксированный (5,0 В), низкий ток покоя, защита от сброса нагрузки 60 В 8-PDIP 0–125
Datasheet
![]() 17 предложений от 13 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Output LDO, 150mA, Fixed(5V), Low Quiescent Current, 60V Load Dump Protection 8-PDIP 0 to 125 | |||
TL750L05CP Rochester Electronics | 35 ₽ | ||
TL750L05CP Texas Instruments | 35 ₽ | ||
TL750L05CP Texas Instruments | 92 ₽ | ||
TL750L05CP Texas Instruments | 198 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Accuracy(%) | 4 |
Additional Features | Overcurrent Protection Thermal Shutdown |
Approx. Price (US$) | 0.20 | 1ku |
Fixed Output Options(V) | 5 |
Iout(Max)(A) | 0.15 |
Iq(Typ)(mA) | 1 |
Noise(uVrms) | 500 |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 125 |
Output Capacitor Type | Cap Free Non-Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
Package Group | DDPAK/TO-263 SOIC TO-220 TO-252 TO-92 |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) See datasheet (PDIP) See datasheet (PFM) |
Powered Load | FPGA Microcontroller Microprocessor |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs(#) | 1 |
Vdo(Typ)(mV) | 600 |
Vin(Max)(V) | 26 |
Vin(Min)(V) | 6 |
Vout(Max)(V) | 5 |
Vout(Min)(V) | 5 |
RoHS | Не совместим |
- Techniques for accurate PSRR measurementsPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 28 окт 2013
- A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application NotesPDF, 56 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2015
- AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so - LDO Performance Near DropoutPDF, 149 Кб, Файл опубликован: 8 окт 2010
- AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A)PDF, 169 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2013
Ultra-low ESR capacitors such as ceramics are highly desirable because they can support fast-changingload transients and also bypass very high frequency noise coming from switching converter powersources which a linear regulator can not reject. However using ultra-low ESR capacitors on the output ofan LDO regulator requires that specific design changes be implemented to ensure loop stabili - Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example. - Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators. - Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage RegulatorsPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements. - A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TL750L05 (10)
