Datasheet Texas Instruments THS3202DGKR — Даташит
Серия | THS3202 |
Модель | THS3202DGKR |
Усилитель с токовой обратной связью 2 ГГц 8-VSSOP от -40 до 85
2-GHz Low Distortion, Dual Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 14 янв 2010
![]() 12 предложений от 11 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Dual Current Fdbk ±7.5V/15V 8Pin VSSOP T/R | |||
THS3202DGKR Texas Instruments | 264 ₽ | ||
THS3202DGKR Texas Instruments | 330 ₽ | ||
THS3202DGKR Texas Instruments | от 970 ₽ | ||
THS3202DGKR Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Маркировка | BEV |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic(dBc) | 70 |
3rd Harmonic(dBc) | 72 |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 |
Approx. Price (US$) | 3.47 | 1ku |
Архитектура | Current FB Bipolar |
BW @ Acl(MHz) | 2000 |
CMRR(Min)(dB) | 60 |
CMRR(Typ)(dB) | 69 |
GBW(Typ)(MHz) | 2000 |
IIB(Max)(nA) | 35000 |
Iq per channel(Max)(mA) | 18 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 15 |
Number of Channels(#) | 2 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Output Current(Typ)(mA) | 115 |
Package Group | VSSOP |
Package Size(mm2=WxL) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 9000 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 15 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 6.6 |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 1.65 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: THS3202EVM
THS3202 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3201EVM
THS3201 Evaluation Module
- RF and IF amplifiers with op ampsPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3202 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
