Datasheet Texas Instruments TLV62065DSGR — Даташит
Серия | TLV62065 |
Модель | TLV62065DSGR |
Понижающий преобразователь 3 МГц, 2 А в корпусе SON 2x2 8-WSON от -40 до 85
TLV62065 3-MHz 2-A Step-Down Converter in 2 Г— 2 WSON Package datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 дек 2015
Купить TLV62065DSGR на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 306 ₽ 35 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TLV62065DSGR Texas Instruments | от 16 ₽ | ||
TLV62065DSGR Texas Instruments | от 38 ₽ | ||
TLV62065DSGR Texas Instruments | 63 ₽ | ||
TLV62065DSGR Texas Instruments | 74 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DSG |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | QVB |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 2 A |
Iq(Typ) | 18 мА |
Package Group | WSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum,Synchronous Rectification,UVLO Fixed |
Switching Frequency(Max) | 3400 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2600 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.9 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 0.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TLV62065EVM-719
Evaluation Module for TLV62065 3MHz 2A Step Down Converter in 2x2 SON Package
- An Accurate Thermal-Evaluation Method for the TLV62065PDF, 216 Кб, Файл опубликован: 4 июн 2014
The increase of power density has resulted in the need for accurate measurement of die junctiontemperature. This application report is a basic overview of thermal evaluation and provides an accurateevaluation method of junction temperature in a real application. The evaluation method described in thisapplication is confirmed with bench measurements. This method is proven to be easy to use an - Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TLV62065 (2)
- TLV62065DSGR TLV62065DSGT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
