Datasheet Texas Instruments SN74LS26DG4 — Даташит
Серия | SN74LS26 |
Модель | SN74LS26DG4 |
Четырехвходовой высоковольтный интерфейс, логические элементы положительного И-НЕ 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple 2-Input High-Voltage Interface Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 415 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 15 предложений от 12 поставщиков Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin SOIC Tube | |||
SN74LS26DG4 Texas Instruments | 39 ₽ | ||
SN74LS26DG4 Texas Instruments | 40 ₽ | ||
SN74LS26DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS26 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0044 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0/-8 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 32 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS26 (7)
- SN74LS26D SN74LS26DE4 SN74LS26DG4 SN74LS26DR SN74LS26DRG4 SN74LS26N SN74LS26NE4
- Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
