Datasheet Texas Instruments TLC2262CDG4 — Даташит
СерияTLC2262
МодельTLC2262CDG4
Двойной усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail 8-SOIC 0–70
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2262CDG4 Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 710kHz, 0.55V/µs, ± 2.2V to ± 8V, SOIC, 8Pins
TLC2262CDG4
83 ₽
TLC2262CDG4
238 ₽
TLC2262CDG4
IC Home
TLC2262CDG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2262C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2262CDG4
