Datasheet Texas Instruments LMC7111BIM5 — Даташит
Серия | LMC7111 |
Модель | LMC7111BIM5 |
Миниатюрный КМОП-операционный усилитель с Rail-to-Rail входом и выходом 5-SOT-23 от -40 до 85
LMC7111 Tiny CMOS Operational Amplifier with Rail-to-Rail Input and Output datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2013
![]() 48 предложений от 28 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 50 кГц, 0.015 В/мкс, 2.5В до 11В, SOT-23, 5 вывод(-ов) | |||
LMC7111BIM5X Texas Instruments | от 62 ₽ | ||
LMC7111BIM5X Texas Instruments | от 71 ₽ | ||
LMC7111BIM5 Texas Instruments | 115 ₽ | ||
LMC7111BIM5X/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | A01B |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMC7111BIM5/NOPB |
Replacement Code | S |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 60 дБ |
CMRR(Typ) | 85 дБ |
GBW(Typ) | 0.05 МГц |
Input Bias Current(Max) | 1 pA |
Iq per channel(Max) | 0.045 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.025 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 7 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.027 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 11 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 110 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
RoHS | See ti.com |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMC7111 (4)
- LMC7111BIM5 LMC7111BIM5/NOPB LMC7111BIM5X LMC7111BIM5X/NOPB
