Datasheet Texas Instruments JM38510/30502B2A — Даташит
Серия | SN54LS86A |
Модель | JM38510/30502B2A |
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами 20-LCCC от -55 до 125
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить JM38510/30502B2A на РадиоЛоцман.Цены — от 1 965 до 3 353 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates 20-LCCC -55 to 125 | |||
JM38510/30502B2A Texas Instruments | 1 965 ₽ | ||
JM38510/30502B2A Texas Instruments | 2 545 ₽ | ||
JM38510/30502B2A Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 30502B2A |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.05 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0.8/-16 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 30 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS86A (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
