Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments LMP7704MAX/NOPB — Даташит
СерияLMP7704
МодельLMP7704MAX/NOPB
Прецизионные усилители с КМОП-входом, RRIO, широкий диапазон питания 14-SOIC
LMP770x Precision, CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 ноя 2015
31 предложений от 14 поставщиков
LMP7704MAX/NOPB
158 ₽
T-electron
LMP7704MAX/NOPB
245 ₽
LMP7704MAX/NOPB
377 ₽
ТаймЧипс
LMP7704MAX/NOPB
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаMALMP7704
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)88 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)2.5 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.925 мА
Iq per channel(Typ)0.725 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)66 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.22 мВ
  • AN-1559 Practical RTD Interface Solutions (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report is intended to review Resistance Temperature Devices (RTD) and commonly usedinterfaces for them.
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7704MAX/NOPB
