Datasheet Texas Instruments LM555CMX — Даташит
Серия | LM555 |
Модель | LM555CMX |
Высокостабильный таймер 555 для точной генерации временных задержек и колебаний 8-SOIC от 0 до 70
LM555 Timer datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2014
![]() 58 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Тактовые микросхемы - Программируемые таймеры и Генераторы | |||
LM555CMX ON Semiconductor | 5.79 ₽ | ||
LM555CMX-CUT TAPE Fairchild | 9.08 ₽ | ||
LM555CMX ON Semiconductor | 20 ₽ | ||
LM555CMX/260C Fairchild | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LM | 555CM |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM555CMX/NOPB |
Replacement Code | S |
Frequency(Max) | 0.1 МГц |
Iq(Typ) | 3000 uA |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
VCC(Max) | 16 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
RoHS | See ti.com |
- HS Load/Line Transient Jigs and App Rpt for Testing POL RegulatorsPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 30 апр 2013
These days, high-speed and communication portable systems employ voltage regulators that demandfaster response time. It is necessary to generate steps in line voltage and load current that are fast withrespect to the regulator’s control loop response time. Lab equipment and many apparatus that use opamps,passives, and large driver chains are limiting the rise and fall times of the stimulus s - AN-694 A DMOS 3A, 55V, H-Bridge: The LMD18200 (Rev. C)PDF, 604 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application note provides information on the LMD18200, which is optimized to work for applicationsthat require 0.5A to 3.0A and operate from 12V to 55V.
Серия: LM555 (10)
- Semiconductors > Clock and Timing > Timers
