Datasheet Linear Technology LT1490ACDD#TRPBF — Даташит
Серия | LT1490A |
Модель | LT1490ACDD#TRPBF |
Двойные сверхвысокочастотные входные и выходные операционные усилители Micropower
Datasheet LT1490A, LT1491A
PDF, 234 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 18
Dual/Quad Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 33 предложений от 16 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 200kHz RRO 8DFN | |||
LT1490ACDD#TRPBF Analog Devices | от 239 ₽ | ||
LT1490ACDD#TRPBF Analog Devices | от 801 ₽ | ||
LT1490ACDD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1490ACDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.18 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 64 дБ |
CMRR | 98 дБ |
Cload | 300 пФ |
Demo Boards | DC591A |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 2.3 Hz |
Enoise Density | 50 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 1 нА |
Inoise | 0.015 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 12 Hz |
Ios | 0.0002 мкА |
Iout | 25 мА |
Isupply | 0.04 мА |
LF Enoise | 1 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 98 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.06 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 35000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -44 В |
Voh (from V+) | 0.022 В |
Vol (from V-) | 0.003 В |
Vos | 0.11 мВ |
Vos TC | 2 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 2 В |
Серия: LT1490A (18)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1490ACDDTRPBF, LT1490ACDD TRPBF
