Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TL082ACDRG4 — Даташит
СемействоTL08xx
СерияTL082A
МодельTL082ACDRG4
Операционный усилитель с входом JFET 8-SOIC от 0 до 70
Datasheet TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B
PDF, 2.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2015, Страниц: 51
TL08xx JFET-input operational amplifier
14 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP JFET 3MHz 8SOIC
TL082ACDRG4
16 ₽
TL082ACDRG4
20 ₽
727GS
TL082ACDRG4
от 851 ₽
TL082ACDRG4
1 012 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка082AC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)2.8 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)18 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL082ACDRG4
