Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments TL074IDRG4 — Даташит
СерияTL074
МодельTL074IDRG4
Счетверенный малошумящий операционный усилитель общего назначения с входом JFET 14-SOIC от -40 до 85
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TL074IDRG4 Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 3MHz, 13V/µs, 7V to 36V, SOIC, 14Pins
TL074IDRG4
от 18 ₽
TL074IDRG4
22 ₽
TL074IDRG4
24 ₽
TL074IDRG4
41 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTL074I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)18 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL074IDRG4
