Datasheet Texas Instruments TL074CDRG4 — Даташит
Серия | TL074 |
Модель | TL074CDRG4 |
Четырехканальный малошумящий операционный усилитель общего назначения с входом JFET 14-SOIC 0–70
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
![]() 45 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
TL074CDRG4 Texas Instruments | от 7.00 ₽ | ||
TL074CDRG4 Texas Instruments | 10 ₽ | ||
TL074CDRG4 Texas Instruments | от 50 ₽ | ||
TL074CDRG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TL074C |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 100 дБ |
GBW(Typ) | 3 МГц |
Input Bias Current(Max) | 200 pA |
Iq per channel(Max) | 2.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.4 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 18 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 10 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V+ |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 13 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 18 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
- Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
Серия: TL074 (25)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
