Datasheet Linear Technology LT1496IS#PBF — Даташит
Серия | LT1496 |
Модель | LT1496IS#PBF |
Максимальный ток 1,5 мкА, одиночные, двойные и счетверенные прецизионные входные и выходные операционные усилители Rail-to-Rail
Datasheet LT1494, LT1495, LT1496
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
1.5µA Max, Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 30 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1496IS#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 2.7kHz, 0.001V/µs, 2.2V to 36V, SOIC, 14Pins | |||
LT1496IS#PBF Analog Devices | от 1 297 ₽ | ||
LT1496IS Analog Devices | 1 391 ₽ | ||
LT1496IS Linear Technology | по запросу | ||
LT1496IS#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-14 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 0.0027 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 54 дБ |
CMRR | 120 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.7 Hz |
Enoise Density | 185 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.25 нА |
Inoise | 0.01 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.9 Hz |
Ios | 0.00002 мкА |
Iout | 1.3 мА |
Isupply | 0.001 мА |
LF Enoise | 4 µVPP |
Over-the-Top | да |
PSRR | 99 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.001 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -36 В |
Voh (from V+) | 0.035 В |
Vol (from V-) | 0.05 В |
Vos | 0.15 мВ |
Vos TC | 0.4 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.1 В |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume V: Data Conversion, Interface and Signal Conditioning Products &mdash AN87PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
Application Note 87 is the fifth in a series that excerpts useful circuits from Linear Technology magazine. Data conversion, interface and signal conditioning circuits from issue VI:1 (February 1996) through issue VIII:4 (November 1998) are featured. Like its predecessor, AN67, this Application Note includes circuits for high speed video, interface and hot swap circuits, active RC and switched capacitor filter circuitry and a variety of data conversion and instrumentation circuits. All circuits are conveniently indexed by type.Выписка из документа
Design Notes
- UL Isolated Self-Powered Sensing &mdash DN204PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 3 апр 1999Выписка из документа
Серия: LT1496 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1496ISPBF, LT1496IS PBF
