Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Linear Technology LT1494HS8#PBF — Даташит
СерияLT1494
МодельLT1494HS8#PBF
Максимальный ток 1,5 мкА, одиночные, двойные и счетверенные прецизионные входные и выходные операционные усилители Rail-to-Rail
Datasheet LT1494, LT1495, LT1496
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
1.5µA Max, Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
35 предложений от 18 поставщиков
, Operational Amplifier, 1 Func, 1100uV Offset-Max, BIPolar, PDSO8
LT1494HS8
74 ₽
LT1494HS8#PBF
от 87 ₽
IC Home
LT1494HS8#TRPBF
273 ₽
727GS
LT1494HS8#TRPBF
от 289 ₽
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW0.0027 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol54 дБ
CMRR120 дБ
Cload8000 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner0.7 Hz
Enoise Density185 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.25 нА
Inoise0.01 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner0.9 Hz
Ios0.00002 мкА
Iout1.3 мА
Isupply0.001 мА
LF Enoise4 µVPP
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Over-the-Topда
PSRR99 дБ
Rail-to-RailBoth
Rail-to-Rail Inда
Rail-to-Rail Outда
SR0.001 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyда
ТипVFB
VinCM High (from V+)-36 В
Voh (from V+)0.035 В
Vol (from V-)0.05 В
Vos0.15 мВ
Vos TC0.4 мВ/C
Vs макс.36 В
Vs мин.2.1 В
LT1495 LT1495 LT1496 LT1496
Статьи
  • Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT Journal
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1494HS8PBF, LT1494HS8 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1494HS8#PBF
Публикации по теме
