Datasheet Texas Instruments INA128UAE4 — Даташит
Серия | INA128 |
Модель | INA128UAE4 |
Precision, 130-dB CMRR, 700-ВµA, Low-Power, Instrumentation Amplifier 8-SOIC -40 to 125
INA12x Precision, Low Power Instrumentation Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 2015
![]() 16 предложений от 12 поставщиков Микросхема Усилитель прибора, Instrument Amplifier, 3, 125V, 4V/ s, 1.3MHz, 2.25V to 18V, SOIC | |||
INA128UAE4 Texas Instruments | 340 ₽ | ||
INA128UAE4 Texas Instruments | 434 ₽ | ||
INA128UAE4 Texas Instruments | 658 ₽ | ||
INA128UAE4 | по запросу |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | INA | 128U | A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Bandwidth at Min Gain(Typ) | 1.3 МГц |
CMRR(Min) | 120 дБ |
Gain Error (+/-)(Max) | 2 % |
Gain Non-Linearity (+/-)(Max) | 0.012 % |
Gain(Max) | 10000 V/V |
Gain(Min) | 1 V/V |
Input Bias Current (+/-)(Max) | 5 нА |
Input Offset (+/-)(Max) | 50 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Max) | 0.5 uV/C |
Iq(Typ) | 0.7 мА |
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ) | 0.2 uVpp |
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt | 8 Hz |
Количество каналов | 1 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Vs(Max) | 36 В |
Vs(Min) | 4.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: INAEVM
Universal Instrumentation Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
- A Numerical Protection Relay SolutionPDF, 187 Кб, Файл опубликован: 2 сен 2010
Numerical Protection Relays (NPRs) are critical elements in any power distribution network. Generally, there are several different types of NPRs. Each type, however, shares a similar architecture, thus enabling designers to build an entire system solution that is based on a relatively small number of flexible components. This application note demonstrates how an NPR can be implemented using TI's e - Getting the most out of your instrumentation amplifier designPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
Серия: INA128 (14)
- Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
