Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments INA128U/2K5G4 — Даташит
СерияINA128
МодельINA128U/2K5G4
Precision, 130-dB CMRR, 700-ВµA, Low-Power, Instrumentation Amplifier 8-SOIC
INA12x Precision, Low Power Instrumentation Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 2015
Микросхема Усилитель прибора, Precision, 130dB CMRR, 700µA, Low-Power, Instrumentation Amplifier 8-SOIC
727GS
INA128U/2K5G4
от 48 ₽
INA128U/2K5G4
412 ₽
T-electron
INA128U/2K5G4
573 ₽
IC Home
INA128U/2K5G4
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка128UINA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Bandwidth at Min Gain(Typ)1.3 МГц
CMRR(Min)120 дБ
Gain Error (+/-)(Max)2 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.012 %
Gain(Max)10000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)5 нА
Input Offset (+/-)(Max)50 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.5 uV/C
Iq(Typ)0.7 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)0.2 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt8 Hz
Количество каналов1
Vs(Max)36 В
Vs(Min)4.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: INAEVM
    Universal Instrumentation Amplifier Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • A Numerical Protection Relay Solution
    PDF, 187 Кб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    Numerical Protection Relays (NPRs) are critical elements in any power distribution network. Generally, there are several different types of NPRs. Each type, however, shares a similar architecture, thus enabling designers to build an entire system solution that is based on a relatively small number of flexible components. This application note demonstrates how an NPR can be implemented using TI's e
  • Getting the most out of your instrumentation amplifier design
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA128U/2K5G4
