Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments CD74HC4017PWRE4 — Даташит
СерияCD74HC4017
МодельCD74HC4017PWRE4
Высокоскоростной КМОП-логический декадный счетчик/делитель с 10 декодированными выходами 16-TSSOP от -55 до 125
CD54HC4017/CD74HC4017 High-Speed CMOS Logic Decade Counter/Divider datasheet
PDF, 746 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
23 предложений от 11 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Счетчики, Делители
Зенер
Россия и страны ТС
CD74HC4017PWRE4
от 16 ₽
CD74HC4017PWRE4
17 ₽
HXD Co.
CD74HC4017PWRE4
58 ₽
Akcel
CD74HC4017PWRE4
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHJ4017
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits10
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Technology FamilyHC
ТипDecade
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)54 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4017PWRE4
