Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA4364AIPWRG4 — Даташит
СерияOPA4364
МодельOPA4364AIPWRG4
1,8 В, высокий CMR, операционный усилитель RRIO 14-TSSOP от -40 до 125
OPAx363, OPAx364 1.8-V, 7-MHz, 90-dB CMRR, Single-Supply, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 мар 2016
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Quad GP R-R I/O ±2.75V/5.5V 14Pin TSSOP T/R
OPA4364AIPWRG4
164 ₽
OPA4364AIPWRG4
172 ₽
OPA4364AIPWRG4
OPA4364AIPWRG4
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA4364A
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)7 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.75 мА
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4364AIPWRG4
