Datasheet Linear Technology LT6020HDD#PBF — Даташит
Серия | LT6020 |
Модель | LT6020HDD#PBF |
Dual Micropower, 5V/Ојs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Datasheet LT6020, LT6020-1
PDF, 442 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 20
Dual Micropower, 5V/μs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Купить LT6020HDD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 198 до 895 ₽ 27 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT6020HDD#PBF Analog Devices | 198 ₽ | ||
LT6020HDD#TRPBF Linear Technology | 212 ₽ | ||
LT6020HDD-1 Analog Devices | 866 ₽ | ||
LT6020HDD-1#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.4 МГц |
Avol | 56 дБ |
CMRR | 132 дБ |
Cdiff | 2.5 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 1 Hz |
Enoise Density | 50 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.1 нА |
Inoise | 0.037 пА/rtГц |
Ios | 0.0001 мкА |
Iout | 8 мА |
Isupply | 0.090 мА |
LF Enoise | 1.1 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 140 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 5 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 6000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.4 В |
VinCM Low (from V-) | 1.2 В |
Voh (from V+) | 0.1 В |
Vol (from V-) | 0.13 В |
Vos | 0.005 мВ |
Vos TC | 0.2 мВ/C |
Vs макс. | 30 В |
Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- Precision Op Amp Enables Fast Multiplexing at Low Power &mdash DN536PDF, 314 Кб, Файл опубликован: 23 янв 2015Выписка из документа
- Micropower Op Amp Drives 8-Channel 18-Bit Simultaneous Sampling ADC without Compromising Accuracy or Breaking the Power Budget &mdash DN541PDF, 417 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2015Выписка из документа
Серия: LT6020 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6020HDDPBF, LT6020HDD PBF
