Datasheet Linear Technology LTM4630IV#PBF — Даташит
Серия | LTM4630 |
Модель | LTM4630IV#PBF |
Двойной регулятор постоянного/постоянного тока 18 А или одинарный микромодуль (силовой модуль) 36 А
Datasheet LTM4630
PDF, 653 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 34
Dual 18A or Single 36A DC/DC µModule Regulator
![]() 34 предложений от 16 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
LTM4630IV#PBF Analog Devices | от 312 ₽ | ||
LTM4630IV#PBF Analog Devices | от 1 723 ₽ | ||
LTM4630IV#PBF Analog Devices | 2 899 ₽ | ||
LTM4630IV PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 16mm x 16mm x 4.41mm LGA |
Код корпуса | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1901 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1892A,DC2007A-A,DC2007A-C,DC2007A-B,DC2081A-A,DC2106B-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 400kHz to 780kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz to 780kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 50 мкА |
Isupply | 3 мА |
Max Phases | 8 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 18 A |
Output Current 2 | 18 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 25 A |
Switch Current 2 | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 15 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 1.8 В |
Vout Max 2 | 1.8 В |
Vout Maximum | 1.8V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Серия: LTM4630 (5)
- LTM4630EV#PBF LTM4630EY#PBF LTM4630IV#PBF LTM4630IY LTM4630IY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
LTM4630IVPBF, LTM4630IV PBF
