Datasheet Texas Instruments OPA1652AIDGKR — Даташит
Серия | OPA1652 |
Модель | OPA1652AIDGKR |
Звуковые операционные усилители общего назначения с низким уровнем шума и искажений Sound Plus, входом на полевых транзисторах 8-VSSOP от -40 до 85
OPA165x SoundPlusв„ў Low Noise and Distortion, General-Purpose, FET-Input Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 дек 2016
![]() 46 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA1652AIDGKR Texas Instruments | от 10 ₽ | ||
OPA1652AIDGKR Texas Instruments | от 28 ₽ | ||
OPA1652AIDGKR Texas Instruments | от 85 ₽ | ||
OPA1652AIDGKR Texas Instruments | от 227 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OUPI |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio,Tiny Package |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 100 дБ |
CMRR(Typ) | 110 дБ |
GBW(Typ) | 18 МГц |
Input Bias Current(Max) | 100 pA |
Iq per channel(Max) | 2.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 2 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 50 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 10 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 4.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: PP-SALB2-EVM
Smart Amplifier Speaker Characterization Board Evaluation Module
- Source resistance and noise considerations in amplifiersPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- OPA1652, OPA1654 EMIR Immunity PerformancePDF, 283 Кб, Файл опубликован: 26 дек 2012
- 2Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1652 (6)
- OPA1652AID OPA1652AIDGK OPA1652AIDGKR OPA1652AIDR OPA1652AIDRGR OPA1652AIDRGT
