Datasheet Texas Instruments OPA656N/250 — Даташит
Серия | OPA656 |
Модель | OPA656N/250 |
Широкополосный операционный усилитель с единичным коэффициентом усиления и входом на полевом транзисторе 5-SOT-23 от -40 до 85
OPA656 Wideband, Unity-Gain Stable, FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 сен 2015
![]() 26 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA656N/250 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 500MHz, 290V/µs, 10V to 12V, ± 6V, SOT-23, 5Pins | |||
OPA656N/250 Texas Instruments | 129 ₽ | ||
OPA656N/250 Texas Instruments | от 244 ₽ | ||
OPA656N/250G4 Texas Instruments | 754 ₽ | ||
OPA656N250 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | B56 |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 71 dBc |
3rd Harmonic | 81 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | FET,Voltage FB |
BW @ Acl | 500 МГц |
CMRR(Min) | 80 дБ |
CMRR(Typ) | 86 дБ |
GBW(Typ) | 500 МГц |
Input Bias Current(Max) | 5 pA |
Iq per channel(Max) | 16 мА |
Iq per channel(Typ) | 14 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 70 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 290 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 13 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 10 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 7 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.6 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW7001EVM
TSW7001 Voltage-Controlled Amplifier Demonstration Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
- Measuring op-amp settling time by using sample-and-hold techniquePDF, 191 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2012
- Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - 1Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2012
- Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Transimpedance Considerations for High-Speed Operational AmplifiersPDF, 193 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
Designing high-resolution detection circuits using photodiodes presents considerable challenges because bandwidth, gain, and input-referred noise are coupled together. This application note reviews the basic issues of transimpedance design, provides a set of detailed design equations, explains those equations, and develops an approach to easily compare potential solutions. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA656 (12)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
