Datasheet Linear Technology LT6015HS5#TRPBF — Даташит
СерияLT6015
МодельLT6015HS5#TRPBF
3.2MHz, 0.8V/Ојs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amps
Datasheet LT6015, LT6016, LT6017
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 апр 2017, Страниц: 22
3.2MHz, 0.8V/μs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amps
32 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6015HS5#TRPBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 3.3MHz, 0.8V/µs, 3V to 50V, TSOT-23, 5Pins
LT6015HS5#TRPBF
от 80 ₽
LT6015HS5#TRPBF
146 ₽
LT6015HS5#TRPBF
от 537 ₽
LT6015HS5 TRPBF
КорпусSOT-23
Код корпусаS5
Индекс корпуса05-08-1635
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW3.2 МГц
Avol70 дБ
CMRR126 дБ
Cdiff5 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice File
Enoise 1/f Corner4 Hz
Enoise Density18 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias2 нА
Inoise0.1 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner80 Hz
Ios0.002 мкА
Iout25 мА
Isupply0.315 мА
LF Enoise0.5 µVPP
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Over-the-Topда
PSRR126 дБ
Rail-to-RailBoth
Rail-to-Rail Inда
Rail-to-Rail Outда
SR0.75 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyда
Ts (0.1%)3500 нс
ТипVFB
Voh (from V+)0.45 В
Vol (from V-)0.003 В
Vos0.025 мВ
Vos TC0.75 мВ/C
Vs макс.50 В
Vs мин.3 В
LT6016 LT6016 LT6017 LT6017
Design Notes
  • Robust High Voltage Over-The-Top Op Amps Maintain High Input Impedance with Inputs Driven Apart or When Powered Down &mdash DN533
    PDF, 293 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6015HS5TRPBF, LT6015HS5 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT6015HS5#TRPBF
