Datasheet Texas Instruments TLC2274ACPWG4 — Даташит
СерияTLC2274A
МодельTLC2274ACPWG4
Усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail Quad 14-TSSOP от 0 до 70
Datasheet TLC2272, TLC2272A, TLC2272M, TLC2272AM, TLC2274, TLC2274A, TLC2274M, TLC2274AM
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 мар 2016, Страниц: 55
TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Quad GP R-R O/P ±8V/16V 14Pin TSSOP Tube
T-electron
TLC2274ACPWG4
99 ₽
TLC2274ACPWG4
108 ₽
TLC2274ACPWG4
TLC2274ACPWG4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаP2274A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)2.18 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)2.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
  • TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLC2272 and TLC2272-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2274ACPWG4
