Datasheet Texas Instruments TLC2274ACDR — Даташит
СерияTLC2274A
МодельTLC2274ACDR
Усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail Quad 14-SOIC 0–70
Datasheet TLC2272, TLC2272A, TLC2272M, TLC2272AM, TLC2274, TLC2274A, TLC2274M, TLC2274AM
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 мар 2016, Страниц: 55
TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
49 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2274ACDR Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 2.18MHz, 3.6V/µs, ± 2.2V to ± 8V, SOIC, 14Pins
TLC2274ACDR
от 32 ₽
TLC2274ACDR
57 ₽
T-electron
TLC2274ACDR
83 ₽
TLC2274ACDR
219 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2274AC
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)2.18 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
  • TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLC2272 and TLC2272-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2274ACDR
