Datasheet Texas Instruments TLC2274ACD — Даташит
СерияTLC2274A
МодельTLC2274ACD
Усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail Quad 14-SOIC 0–70
Datasheet TLC2272, TLC2272A, TLC2272M, TLC2272AM, TLC2274, TLC2274A, TLC2274M, TLC2274AM
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 мар 2016, Страниц: 55
TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
52 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2274ACD Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 2.18MHz, 3.6V/µs, ± 2.2V to ± 8V, SOIC, 14Pins
TLC2274ACD
от 34 ₽
727GS
TLC2274ACD
от 63 ₽
TLC2274ACD
Tadiran
TLC2274ACD
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
Маркировка2274AC
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)2.18 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
  • TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLC2272 and TLC2272-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2274ACD
