Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments INA200AIDGKR — Даташит
СерияINA200
МодельINA200AIDGKR
Высокоскоростной шунтовый монитор низкого или высокого напряжения 80 В, выходное напряжение, шунтирующий монитор с компаратором и опорным сигналом 8-VSSOP от -40 до 125
INA20x High-Side Measurement Current-Shunt Monitor With Open-Drain Comparator and Reference datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 сен 2017
47 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока
INA200AIDGKR
от 39 ₽
INA200AIDGKR
72 ₽
INA200AIDGKR
356 ₽
INA200AIDGKR
от 434 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаBQH
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Полоса частот500,300,200 kHz
CMRR(Min)80 дБ
Common Mode Voltage(Max)80 В
Common Mode Voltage(Min)-16 В
Gain20,50,100 V/V
Gain Error1 %
Gain Error Drift(Max)100 ppm/В°C
Hysteresis Input(Typ)8 мВ
Input Offset (+/-)(Max)2500 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)5 uV/C
Iq(Max)1.85 мА
Количество каналов1
PSRR(Typ)2.5 uV/V
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Response Time(Typ)1.3 µs
Special FeaturesAlert Function,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage12 В
Supply Voltage(Max)18 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
  • Current Mode Control in Switching Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA200 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers with Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA200AIDGKR
