Datasheet Texas Instruments OPA2277MDTEP — Даташит
Серия | OPA2277-EP |
Модель | OPA2277MDTEP |
Усовершенствованный высокоточный операционный усилитель 8-SOIC от -55 до 125
OPA2277-EP High-Precision, Low-Noise Operational Amplifier datasheet
PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2014
![]() 31 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA2277MDTEP Texas Instruments | 1 583 ₽ | ||
OPA2277MDTEP Texas Instruments | 2 293 ₽ | ||
OPA2277MDTEP Texas Instruments | от 2 437 ₽ | ||
OPA2277MDTEP Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 2277E | OPA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 115 дБ |
CMRR(Typ) | 140 дБ |
GBW(Typ) | 1 МГц |
IIB(Max) | 2800 pA |
Iq per channel(Max) | 0.825 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.79 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 0.15 uV/C |
Output Current(Typ) | 35 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.8 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.065 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2277-EP (3)
- OPA2277MDREP OPA2277MDTEP V62/14614-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
