Datasheet Texas Instruments BQ27520YZFR-G1 — Даташит
СерияBQ27520-G1
МодельBQ27520YZFR-G1
Системный указатель уровня топлива Impedance Track™ со встроенным LDO 15-DSBGA от -40 до 85
System-Side Impedance Track(TM) Fuel Gauge with Integrated LDO datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июл 2011
33 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Fuel Gauge System-Side Impedance Track(TM) Fuel Gauge with Integrated LDO Battery Fuel Gauge Li-Ion 2.5V 15Pin...
727GS
BQ27520YZFR-G1
от 9.02 ₽
BQ27520YZFR-G1
107 ₽
BQ27520YZFR-G1
МосЧип
BQ27520YZFR-G1
Pin15
Package TypeYZF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаBQ27520G
Width (мм)2.75
Length (мм)1.75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).625
Рекомендуемая замена
ReplacementBQ27520YZFR-G3
Replacement CodeS
  • Evaluation Modules & Boards: BQ27520EVM
    System-Side Impedance TrackВ™ Battery Fuel Gauge Evaluation Module | Gas Gauge
  • Single Cell Gas Gauge Circuit Design
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2008
  • Using I2C Communication With the bq275xx Series of Fuel Gauges (Rev. B)
    PDF, 53 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 май 2014
  • Theory and Implementation of Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algorithm
    PDF, 608 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2008
    This application report outlines the theory of Impedance Trackв„ў (IT) technology used in the bq2750x series of fuel gauge ICs for single-cell Li-ion applications (e.g., smart phones, media players, and PDAs). The implementation of the IT algorithm in the bq2750x family is reviewed, and the settings of data flash constants associated with the fuel-gauging algorithm is described in detail.
  • Single Cell Impedance Track Printed-Circuit Board Layout
    PDF, 403 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2008
    bq20z70/90 Printed-Circuit Board Layout Guide
  • Impedance Track Fuel Gauge Accuracy Test for GSM Phone Applications
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2008
    The Texas Instruments Impedance Trackв„ў (IT) fuel gauge is designed for reporting remaining battery capacity and run time accurately. To effectively accomplish this reporting a real application environment must be used for test results. The test board should be designed as similar to the real application circuit as possible. This application report outlines the procedure for implementing an accurac
  • bq27520-G1 to bq27520-G2 Change List
    PDF, 60 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2012
  • bq27520-G3 to bq27520-G4 Change List
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 23 окт 2012
    bq27520-G3, bq27520-G4, bq27520-G2, bq27520-G1, bq27520EVM bq27520-G3 to bq27520-G4 Change List
  • Achieving the Successful Learning Cycle
    PDF, 46 Кб, Файл опубликован: 12 май 2011
    bq27500, bq27501, bq27510, bq27505, bq27541, bq27520 Achieving the Successful Learning Cycle
  • bq27520-G2 to bq27520-G3 Change List
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2012
  • WinCE/Linux Drivers for bq275xx Fuel Gauge
    PDF, 188 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
    The bq275xx gas gauge integrated circuits (IC) can use an I2C line for communication with the host system. It is necessary to allow application-layer software on the host system to access parameters made available by the gas gauge IC. Multiple levels of abstraction are between the gauge and a given application. This document describes an example implementation of each of these layers in an effo
  • Updating Firmware with the bq2750x and EVM (Rev. A)
    PDF, 955 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июл 2008
    This application report provides the procedure to update bq2750x firmware and the learned golden image (*.DFI file) in bq27500 data flash from the previous firmware version.
  • Host-Side Gas-Gauge-System Design Considerations for Single-Cell Handheld Apps
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
  • Single Cell Gas Gauge Application Book
    PDF, 9.7 Мб, Файл опубликован: 28 июл 2008
  • Improving Battery Safety, Charging, and Fuel Gauging in Portable Media Apps
    PDF, 570 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
Серия: BQ27520-G1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ27520YZFRG1, BQ27520YZFR G1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ27520YZFR-G1
