Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Linear Technology LTC6268IS6#TRMPBF — Даташит
СерияLTC6268
МодельLTC6268IS6#TRMPBF
Входной операционный усилитель на полевых транзисторах со сверхнизким током смещения 500 МГц
LTC6268 - Dice Datasheet
PDF, 558 Кб, Файл закачен: 6 авг 2017
Datasheet LTC6268, LTC6269
PDF, 503 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 24
Dual 500MHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
34 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LTC6268IS6#TRMPBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 350MHz, 400V/µs, 3.1V to 5.25V, TSOT-23, 6Pins
LTC6268IS6#TRMPBF
от 188 ₽
727GS
LTC6268IS6-10#TRMPBF
от 231 ₽
398 ₽
ЭИК
LTC6268IS6#TRMPBF
от 1 060 ₽
КорпусSOT-23
Код корпусаS6
Индекс корпуса05-08-1636
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW500 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol48 дБ
CMRR90 дБ
Cdiff0.1 пФ
Demo BoardsDC2414A
Design ToolsLTspice Model
Enoise Density4.3 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias3.0E-6 нА
Inoise0.0055 пА/rtГц
Ios0.000006 мкА
Iout90 мА
Isupply16.5 мА
LF Enoise13 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR95 дБ
Rail-to-RailIn to V-,Output
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outда
SR400 В/мс
Shutdownда
Single Supplyда
Ts (0.1%)17 нс
ТипCMOS, VFB
VinCM High (from V+)0.5 В
Voh (from V+)0.07 В
Vol (from V-)0.08 В
Vos0.2 мВ
Vos TC4 мВ/C
Vs макс.5.25 В
Vs мин.3.1 В
LTC6269 LTC6269
  • Does Your Op Amp Oscillate? &mdash AN148
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    We analog designers take great pains to make our amplifiers stable when we design them, but there are many situations that cause them to oscillate in the real world. Various types of loads can make them sing. Improperly designed feedback networks can cause instability. Insufficient supply bypassing can offend. Finally, inputs and outputs can oscillate by themselves as oneport systems. This article will address common causes of oscillation and their remedies.
Статьи
  • Op Amp Combines Femtoamp Bias Current with 4GHz Gain Bandwidth Product, Shines New Light on Photonics Applications &mdash LT Journal
    PDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2015
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6268IS6TRMPBF, LTC6268IS6 TRMPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC6268IS6#TRMPBF
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
